回帖:22个,阅读:6116次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/9/5 15:09:24
我在看前辈们的程序时,发现总是会有如图所示 “系统常通(常ON点)” 和“系统常闭(常OFF点)”的点。
请问这是干什么用的? 直接相连不行吗?
[此贴子已经被作者于2015/9/5 16:27:33编辑过]
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/9/5 15:53:55
有些指令需要使能条件,比如一些运算,传送和一些特殊指令,而这些指令又需要一直运行。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/5 16:19:20
系统常通---M2.0不一直接通.按钮盒手动/自动就起不了作用了
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/5 16:22:10
PLC有三种状态,正常运行状态,手工停止状态,硬件错误或者程序错误状态。
如果正常运行状态,接通所有的开机条件,也就是“系统常通”状态吧,其余状态一概不予以接通,确保设备安全不危及操作人员的人身安全。
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/9/5 16:22:58
回复 #2楼 yejingmao
可是系统常通点M2.0是一直为ON的,无法OFF。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/5 16:26:33
以下是引用ncy123在2015/9/5 16:22:58的发言:
有些PLC的CPU可以设定的,如三菱FX2N的系统固定输出M8000,只要PLC运行就常ON
自学成才!
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/9/5 16:28:15
回复 #5楼 yejingmao
刚刚是我没有表达清楚。我理解你们说的意思,麻烦您在看下重新编辑后的问题。
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/9/5 16:29:08
回复 #3楼 cfg168
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/9/5 16:29:15
回复 #1楼 szhenlong
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/5 16:41:47
你看的是不是亚龙的程序。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
