能否看出变比来?
[3]
能否看出变比来?
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2015/9/5 9:44:11
保护Eneco的关键电站变压器
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/5 10:03:43
看不出来呀,啥也看不见。太费眼神了。
我是你的朋友
TwinCAT 3.1 运动学变换功能库 Level 4
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/9/5 10:08:50
单单看电能表看不出的,要是你不懂,可以向财务部询问索要上个月的电费催缴通知单。
一般电能表显示的只是总用电量,然后以三个时段来区分24小时,并且命名为:峰、平、谷,以及无功功率。
如果想知道企业上月用电多少,需要在每月1号读取总电度数,减去上月抄表数,乘以变比。
提高保险杠生产透明度
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2015/9/5 10:13:01
就看到两块计量表啊
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/9/5 10:31:57
两块表不错啊
万一实现了呢
检测六氟化硫(SF6)断路器
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/9/5 10:32:39
看电表图还看不清呢。
变比看所接互感器。
有问题可加
ABB【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/9/5 10:54:05
要看什么变比?你的图看不出来啊?如果是互感器的变比你要看柜子的互感器铭牌
自学成才!
使用红外热像仪检测建筑隔热、暖通空调和制冷机组
作者的所有帖子(4885)
发表于:2015/9/5 11:06:50
cfg168
在
2015/9/5 10:08:50
应该还有个尖时段,一般是尖峰谷,部分地区还多一个平时段。
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/9/5 13:21:42
变比在安装柜子里面
这个上面是看不到的!
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/9/5 15:19:42
变比要看互感器的比例的!这个怎么看得出来。
【领惊喜好礼!】福禄克案例下载活动来袭!解锁工业测温 “秘籍”
