三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:14976 [上一页] [1] [2] [下一页]
858
418892474
文章数:34
历史总积分:858
发表于:2015/9/4 20:25:21
伺服设置了脉冲+方向,而且方向信号有输出,但在三菱PLC我发脉冲加不加方向信号都朝一个方向,请问这是为什么?还是伺服还有哪里有参数要设置?输出脉冲是Y0方向信号有规定要用哪个点吗 ?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 20:26:44
伺服里面也需要选择运行方式啊,是方向+脉冲还是CW/CCW啊
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/4 20:41:13
方向信号不用固定的点,在伺服那边监控下两种情况时方向信号有没有变化。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/4 21:01:09
三菱的要先输出方向信号再输出脉冲吧
[此贴子已经被作者于2015/9/4 21:01:27编辑过]
自学成才!
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/9/4 22:56:01
回复 #3楼 yejingmao
貌似都是脉冲+方向一起发的吧
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/5 0:25:31
如果是用定位指令那脉冲和方向信号是同一条指令执行的
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/9/5 10:31:11
你伺服上高的脉冲+方向,能转起来说明脉冲信号已经有了,那么反转就是方向信号的问题了;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/9/5 15:45:31
检查下方向的设置,估计是设置的问题!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/5 16:09:56
伺服参数设置的有问题,还有接线对不对
1049
zple062088
文章数:15
历史总积分:1049
发表于:2015/9/6 0:04:42
顶二楼
93.6006
