西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:941次 [上一页] [1] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2015/9/3 15:11:27
很久没有接触西门子的控制系统了,关于西门子控制选型的问题,请假大家。
一、大致的系统描述:
1,一个中小型分布式系统,60个恒转矩类型负载的变频器传动,其中有2个张力控制回路,其他为速度比例控制;
2,两个过程(流量,离心泵变频器控制)控制回路;
3,小于20个温控回路,按照目前的主流配置,应该用什么配置?
二,初步想法是:
1,S7-300+分布IO,用于逻辑控制;
2,Simadyn做传动和张力控制、流量控制。
3,Profibus分布式温度控制,或者Modbus 与温控仪表通讯;
三,问题是,
1,各抒己见,提出优化的方案;
2,这种系统用S7-1200还是S7-300?
3,Simadyn没有用过,是否可以用来控制VVVF逆变模块做流量控制?
请大家指导。
Good good study, day day up!
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/3 15:56:51
1200应该比 300稍微便宜点
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/3 16:43:50
楼主钱多,60点数字量+20点模拟量,而且模拟量还可以走通讯的情况下,用上万块钱的S7-300。
S7-300是中型的控制器,一般使用的工程控制点数都是上百点的,几十点的工程不建议使用,除非用S7-200或者S7-1200不能实现工程中的运算指令,特殊指令,特殊数据处理的功能要求。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/4 7:20:40
西门子销量最好,最普及的莫过于小型PLC控制器了,这也是很多工控设备上的主流配置,因为很多设备是够用就好。
别忘了,小型一体机也能通过扩展模块实现其他的功能。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/4 8:00:05
1200完全可以适用吧
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2015/9/4 9:02:13
一个SMOTION D就够了
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2015/9/4 9:04:46
SIMOTION D 可以拖挂 ET200站点 支持 PN DP
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/5 10:14:52
嗯,SIMOTION D或S7 1200这可是两类不同的结构哇,前者最好了,估计价格不低,后者是廉价的结构和应用。
变频器控制流量没有问题。说的就是逆变器模块。主要还是CU(控制器起作用)。采用S120的共母线结构,可以实现多电机模块的并联驱动。
关键是价格的平衡点,看看哪种结构更合适你的工程。
我是你的朋友
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2015/9/9 14:12:15
谢谢。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/9 15:54:45
记得一个487点系统,用4个226+模块做出来的(而且每个CPU带2个伺服电机),当初好像是节省成本,因为业务员电气控制系统价格报太低所致
187.5104
