龙诚PLC体验
回帖:16个,阅读:1227 [上一页] [1] [2] [下一页]
体验PLC已收到。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/3 9:16:38
刚顺丰到。里面有《用户试用指导书》和《产品试用反馈表》各一份,PLC一台。编程软件到哪下?数据线用打印机的线?
28062
ytleaderplc
文章数:11712
年度积分:1022
历史总积分:28062
发表于:2015/9/3 10:56:55
没给你张光盘?
email:  ytleader@126.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/4 9:27:35
指导书里,提到了编程软件和编程线没有。
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/4 11:35:24
这东西就去官网找。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/4 11:50:19
怎么不上照片一下啊?
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/4 11:57:59
回复 #1楼 ytleaderplc
没有光盘。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/4 12:00:35
回复 #2楼 mjinbao
软件是用欧姆龙的。编程线是常规USB线。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/4 12:08:29
回复 #4楼 zzn6737
不知怎么回事,我电脑图片传不上。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/4 12:14:20
以下是引用fywsch2015/9/4 12:08:29的发言:
不知怎么回事,我电脑图片传不上。
图片不能大于1500KB。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/4 12:15:20
不是这样子的问题,因为我以前都能传上的。可能是电脑的问题。
[此贴子已经被作者于2015/9/4 12:15:56编辑过]
