回帖:10个,阅读:998 [上一页] [1] [2] [下一页]
自动恒压供水
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/9/3 8:02:53
自动恒压供水压力很小,调节电机频率还是压力?
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/9/3 9:27:04
那要看你对精度的要求了,都有现成的设备,买就是了。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/3 10:05:21
首先应该看看你的压力设定值为多少,如果现在的压力已经达到你的设定压力,就要修改设定压力,如果没有达到设定压力也不是单独的调节频率,你用的是自动恒压供水要考虑自动调节那个环节出了问题,(传感器,变频器,线路等都会引起压力小)
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/9/3 15:06:27
回复 #2楼 15588900021
谢谢,我明白了。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/3 16:13:59
回复 #3楼 海宝
好的,有什么问题在交流
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/3 20:23:01
看压力和电机的转速,,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/3 21:39:08
2楼说的在理。以往是否正常,与用水量大小有无关系。
此帖发自论坛手机版
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/9/4 6:15:07
應該是調節壓力吧
 一花一世界,一佛一如来
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/4 7:14:16
先看你设置的压力是多少?如果水管的压力达到你设计的压力,出水压力不能满足生产生活需要,就要重新设定给定压力,若电机未能达到你设定的频率,就要检查变频器的输入,是否能根据压力的变化来改变频率,调整电机的转速
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/4 10:37:37
看实际压力与传感器压力是否一致,如果是传感器误差过大更换,否则调整设置即可
