传感器论坛
回帖:17个,阅读:3681次 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
lhp19840525
文章数:26
历史总积分:903
发表于:2015/9/2 11:02:16
小弟做停车设备的,现在面临一个关于轿车车轮轮距的测量的问题,需要请教:
现在的情况是:轿车静止停在一个平台上(出入口),我需要测出前轮中心到后轮中心的距离(轮距),因为这是一个全自动过程,不能接触,有供应商提议使用测量光幕,把光幕安装在地面,但是这样分辨率很低,误差1-2cm,因为光幕也是一颗一颗的光电。
所以请教诸位,有没有简单可靠的测量方法,谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/2 11:15:21
使用工业相机制作视觉控制系统,相机+电脑+软件。
903
lhp19840525
文章数:26
历史总积分:903
发表于:2015/9/2 11:25:33
回复 #1楼 cfg168
你的建议好高端,已经超出传统,请问有案例 或者 有产品介绍吗?
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/2 12:13:15
楼主用的什么品牌的光电?
关注传感器编码器
903
lhp19840525
文章数:26
历史总积分:903
发表于:2015/9/2 13:18:28
回复 #3楼 mlx5118
欧姆龙、倍加福、邦纳
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/2 13:35:21
要那么高的精准度吗,1厘米到2厘米都不行,搞不懂。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/9/2 16:37:00
小区用的是振动传感器,精度很低。不止楼主的用途及精度。
1213
quanshui
文章数:39
历史总积分:1213
发表于:2015/9/2 17:01:42
用激光测距仪,精度到mm级
889
s990029265
文章数:37
历史总积分:889
发表于:2015/9/2 17:32:55
可以尝试下激光测距,或许有帮助
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/9/2 17:56:58
這需要量嗎 為何不去建立汽車各項資料庫 只要去判別汽車品牌型號 那不就出來了 要什資料都可獲得
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
93.6006
