工控论坛
回帖:5个,阅读:1192次 [上一页] [1] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/9/2 9:19:21
测量一组IGBT模块,测的是母线正负极对模块输出脚的值,指针表电阻档测量基本差不多,数字表打二极管档测量也差不多,但是数字表打电阻档就差别很大了,其中两个大概阻值450K,另一个母线正负极对输出脚都是50K左右,反复测量几遍都一样,这模块正常吗,指针表是国产的,一直用着没什么问题,数字表是FLUKE的,静态时差别那么大,这个模块还能正常用吗
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/9/2 9:42:44
模块触发脚短接了吗,试试短接后测试
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/9/2 9:48:11
回复 #1楼 kazefsh
短接也一样,没什么变化
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/9/2 9:53:22
回复 #2楼 yang826925
实在不行,就用稳压源给母线供电要限流,然后模块给触发信号没有问题的,基本就可以用了。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/2 14:53:39
应该相信指针表的读数。数字万用表的电阻档由于其能提供的测试电流太小,因此是不能用数字万用表的电阻档来测试晶体管等非线性元件的;正因为这样,数字万用表才专门设计有二极管测试档来解决这一问题。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/5 6:58:36
觉得4楼说的有理;
判断方法,则可同时参考其他回复,或查看相关资料。
此帖发自论坛手机版
46.8003
