变频器维修
回帖:6个,阅读:498次 [上一页] [1] [下一页]
请老师帮助
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/9/2 7:54:18
我这有一台明电变频器VT230SE-011HA 频率上升到1.5HZ   开始回落到0HZ   只要有开车信号就反复在跳动频率上不去 。不知道该怎么下手   请老师给予技术支持。先谢谢
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/2 8:24:42
电位器调速吗,是的话换电位器,或设置面板调速控制,试试。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/9/2 9:29:09
如果电位器旋钮的话看看是不是坏了,如果变频器问题,看看你是不是点了点动上面了,还有运行后母线电压正常不,不然就查查驱动吧,如果都正常,主板恢复出厂设置试试吧
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/2 10:44:18
先确认下,速度是通过方式给定什么的。
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2015/9/2 12:40:15
电流检测好好查查
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/9/2 13:10:03
先切换下手动试试,看看什么情况
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/9/2 17:12:38
感谢各位老师的指点  我做了恢复出厂值    利用面板操作显示    测试正常    上车再试试
46.8003
