变频器论坛
回帖:2个,阅读:559次 [上一页] [1] [下一页]
ATV32变频器
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/1 19:28:25
ATV32变频器在堆垛机应用
         ___采用DP总线手动命令延后解决方案
一、机型介绍:
目前国内物流行业发展速度很快,特别是在自动仓库这一块,自动仓库用的最多是堆垛机,自动仓库目前驱动用得基本上变频器。品牌基本是丹佛斯、日系及其他等重载系列变频器。设备主要包括:提升机、货叉及行走三个机构及其他输送部份组成。
堆垛机控制系统图
二、亮点
由于堆垛机取货及送货到固定位置,所以要求定位精度在+-3mm,客户以前用的是丹佛斯FC302系列重载变频器,而且带编码器构成闭环控制,精度在+-3mm。ATV32采用是开环控制,精度+-3mm下,运行效率不逊于丹佛斯FC302系列变频器。
三、所遇问题及解决方法
在采用DP总线与ATV32通讯时,自动控制时,正常运行。但在手动控制时,命令启动及停止滞后2S左右上,无法达到工艺上即按即启动,即释放即停止要求;后将命令采用端子控制,速度给定及其他参数采用DP总线通讯,命令不会滞后,达到客户要求。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/9/3 7:58:11
dp滞后这么多呀
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/3 9:34:08
回复 #1楼 wuyang750
这个是插得DP卡通讯有滞后
47.7057
