变频器维修
回帖:9个,阅读:5889次 [上一页] [1] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/9/1 13:03:03
一台富士G11,110KW变频器,上电报OH1无法复位,换块主板就好了,却定是主板故障。故障时温度显示正常,说明不是传感器故障,查风扇检测部分,检测线在驱动板上通过光耦到主板,在主板上通过两个电阻进CPU了,该脚低电平时报OH1故障,查CPU该引脚为高电平,正常。请熟悉的高手指点一下,接下来该查哪里?
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/9/1 19:56:31
回复出厂试试!
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/9/3 8:17:38
回复出厂试过了,还是不行。
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2015/9/3 14:13:23
1,将U59=1    2,温度传感器是否正常,在室温下为4.8K左右,在主板温度插口上并接一5K电阻试试
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/9/3 20:54:33
我在温度插口上并了个10K电阻,好主板显示温度在50度,换上故障主板,温度显示也是50度,应该不是温度传感器的故障。
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2015/9/4 12:34:40
再将U59设定为1试试,再不行就在U参数里进行初始化
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/9/4 17:34:23
找不到U59参数呀,参数里找不到U参数这一项。F,E,C,P,H,A参数组都有,就是没有U参数组,怎么回事呀?
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2015/9/5 11:09:56
同时按:PRG,>>键会出现U参数
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/9/8 15:02:40
回复 #7楼 caojun478
你好,怎样将U参数初始化啊?请指点一下.
1407
980423
文章数:7
历史总积分:1407
发表于:2020/5/23 18:21:57
在维护信息里看一下风扇运行时间是不是超过参考值了TFAN,如果超过需要进入U11把时间清零。
