回帖:0个,阅读:770次 [上一页] [1] [下一页]
请教过的一个问题
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/6/2 8:07:00
大地:在线路中相当于“零”电位点。
   在中性点不接地系统中,从电路图表面看,每根相线都与大地不构成回路,其实对于这个零电位点,你可以这样来理解:三根相线与大地绝缘,每根相线都与大地会形成一个电容(这个电容的容量与线路的长度及绝缘程度有关),这样就形成了三个容量相同的电容,而且这三个电容,属于“星型接法”,,,那么,三相对称负载进行星接,星点(在这里就是大地),其电位为“零”。当设备一相漏电,如果有接地保护,则漏电流会通过大地和另两相的电容,而构成回路。如果该系统中,线路较短,而且绝缘强度很高(具体到线路的长度和绝缘电阻的大小,我没数据和具体的公式,楼主有兴趣可以自己去查),产生的设备漏电流会很小,不会对人体产生伤害。因此,对于中性点不接地系统,又称为“小电流接地系统”。在低压中,如果出现设备漏电,由于接地电流较小,不会引起开关做出保护,而跳闸,所以常用于可靠性要求比较高的矿山,井下等场合。
以上的是一个朋友的回答,昨天我想了一天还是有一点不明白,如果在上述情况下,那根接地线我不用,我直接用我的身体去连接负载和大地,会出现什么情况,是不是通过我身体电流也很小啊?这种情况相当于我站在地上用手直接接触一根火线,好像是不行的吧,会挂掉的,这两种情况有什么区别吗??电流大小是怎么样的!?
以上是中性点不接地的电力系统!表情表情表情
31.2613
