自控设计
回帖:22个,阅读:5051次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1255
lovemy噜
文章数:55
历史总积分:1255
发表于:2015/9/1 10:47:52
求助!12V DC中间继电器接15V DC有什么影响?
20810
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:839
历史总积分:20810
发表于:2015/9/1 10:56:27
超出电压使用范围电流增大发热烧坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2015/9/1 10:58:07
要看说明书啊,最大允许电压一般为额定的110%~120%。
电压过高,线圈电流会增大,线圈发热,可能会损坏线圈的绝缘,导致继电器损坏。
继电器设计完之后,线圈要做温升实验的,超过多少多少K是不符合行标的。
所以按照说明书,不要超过最大电压。
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/9/1 11:06:18
串个二极管吧。
清泉石上,明月松间。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/1 11:08:20
不是长时间吸合没事,怕就串两个二极管IN4007
自学成才!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/1 11:18:30
一般继电器都有电压范围的,不要超出这个范围问题不大。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/1 11:20:15
哪来的直流15V?自己用线圈变压器变压的吗?工控配件上有大把的直流12V开关电源可以供你选购呀。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/9/1 11:41:56
你这个15 是这么来的呀!能换就用12V的开关电源或变压器,不能的话你就串电阻或者是二极管都行。。。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/9/1 11:46:35
我也再想15V的没见过啊,整个标准的12V或24V对购买,维修也好啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/1 12:00:56
最好是电压规格一样好,不然对使用寿命肯定有影响的。
