机器人论坛
回帖:4个,阅读:2382次 [上一页] [1] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/9/1 9:21:19
如何做到方向识别:上下、左右、斜对角、正转、反转,这个怎么检测的?
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/9/2 12:02:35
没有人研究这个吗?这种比按钮、开关要方便很多啊。
[此贴子已经被作者于2015/9/2 12:02:49编辑过]
let me go任我行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/2 12:18:14
到网上,使用度娘挖出来游戏摇杆的检测原理,楼主可以参考,其实多角度要求的话,可再多增加4个微动开关的:
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/2 13:41:51
回复 #2楼 cfg168
没拆过,里边看着很简单啊。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/9/2 14:31:16
回复 #2楼 cfg168
谢谢,这个资料很好。正反旋转的检测不知道怎么实现,还觉得他这个里面有两级开关,小角度的时候慢速,大角度的时候高速。
这种控制方法和鼠标一样,都是一种非常方便的发明。
之前还用过一个德国控制器,控制上面就只有一个旋钮和LED屏,旋钮应该是个电位计,可以用来选菜单调参数,同时旋钮也可以按下作为确认功能。非常简洁巧妙!
let me go任我行
31.2002
