传感器论坛
回帖:9个,阅读:2602次 [上一页] [1] [下一页]
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/9/1 7:22:01
就漏出一条线,拉了一下拉不出来,是4芯线,既可以显示温度,也可以显示水位的那种。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/1 7:57:31
没用力,还是哪卡住了。
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/1 8:11:16
直接拉出来,用布擦干净说不定还能用,表面结污垢了
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/1 8:21:11
水位传感器一般都是用浮标检测位置的,温度传感器则只需探头,线里面肯定还连带了传感器本体的,建议使用手电筒照射查看究竟与再次拆除卡住的部件。
42913
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/9/1 8:31:02
温度传感器好像是像三极管一样的东西吧,同事买过,当时也没注意看。
清泉石上,明月松间。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/1 9:25:37
是4分牙还是6分牙的,你拆掉安装螺母了吗,里面很长的,是不是有水垢粘上堵住了。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/9/1 12:16:09
吧螺母给下了就行了。里面大概有个20公分的杆子 拿出来就行了 。。。。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/1 18:10:09
以下是引用tigermu在2015/9/1 8:31:02的发言:
lm35dz。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/2 7:49:49
这个没换过,只换过电加热的东东。这个应该是螺杆的吧,能不能旋开?
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/21 9:12:36
有没有卡槽可以看到里面?
关注传感器编码器
1105.3114
