回帖:5个,阅读:602 [上一页] [1] [下一页]
交流双速电动机
1030
zmjwyb
文章数:1
历史总积分:1030
发表于:2015/8/31 21:07:40
请教一下空调箱内风机原来是三相交流双速异步电动机拖动,可否将该电机当作变频电动机使用?
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/1 8:49:35
应当像普通的交流异步马达一样可以使用变频器驱动。
但是变级马达一般有两种接线方法,每一种接线方法对应一种速度,当使用某种接线方法利用变频器驱动的时候,应当在这种接线方法限定的速度内用变频器进行调速。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/1 9:04:17
可以使用,如果要低于原来最低速长期运转时,应降级使用。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/9/1 10:16:42
应该是没有问题的。
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/9/1 11:01:58
能用,但是满载要考虑散热条件。变频专用电机是自带专用散热风扇的。
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/9/1 11:55:32
变频运行建议选用高速接线方式,因为高速方式电机的效率高,损耗低。
