三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:4570 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/8/31 16:02:25
我现在有一台FX1N的晶体管输出的PLC,控制两个步进,现在想在加一个步进电机,不需要控制运动,只要启停就可以了。我想用PLC的普通输出点加一个继电器来控制这个步进,不知道行不行?
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/8/31 16:12:59
不可以的,你可以试试,验证一下,不然你也不会死心。
let me go任我行
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2015/8/31 16:16:12
没玩过步进驱动器,但是知道步进驱动器是需要给行走距离的脉冲才能运动的,除非步进驱动器本身有使能端口可以自己发脉冲行走,然后把相关正反转端口给定信号,这样继电器就可以用接通和断开来驱动步进马达是否转动了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/31 16:19:49
你是用继电器控制脉冲是不行,利用输出点控制转向及启停得看你的步进驱动的功能怎样?
自学成才!
20403
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:432
历史总积分:20403
发表于:2015/8/31 16:29:59
改一改就可以的哦,去下面网址看看吧。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=388790
摸着石头过河,走自己的路吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/31 16:41:13
继电器的是不可以的,但像楼上说的那样,拆开把PLC输出对应的点改下就能用的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/31 16:41:19
普通的继电器怎么给驱动器脉冲?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/31 18:23:02
怎么现在还用FX1N的,用他的替代产品FX3GA的,这个有3个脉冲输出控制的
你用普通的输出点不能控制步进的,控制步进需要高速的脉冲输出口。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2015/8/31 21:41:32
FX1N怎么改也是只有二个轴输出的;所以你如果非要用这台PLC上加的话,只能加定位模块,比如加个FX2N-1PG;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/1 7:41:19
没拆开改造之前,看看软件支持吗?
有问题可加
93.6006
