三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:7518 [上一页] [1] [下一页]
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/8/31 15:53:47
我想在mr-configurator2中进行JOG测试,当我在mr-configurator2改变参数后,要不要点”单轴写入“?
是不是不点”单轴写入“的话,JOG测试一直都是在伺服驱动器所保存的参数下在运行的? mr-configurator2参数不管怎么改都没用?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/31 18:24:49
修改的参数你需不需要写进去,需要那就点写入按钮
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/8/31 20:23:21
回复 #1楼 fumz78
哦,如果没写进去,测试的话是按照我在软件上设置的参数转动的吧?
1049
zple062088
文章数:15
历史总积分:1049
发表于:2015/9/6 0:13:38
点单轴写入,相当于全部重新下载,断电重启后生效
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/9/6 21:48:29
回复 #3楼 zple062088
哦,如果我不点单轴写入的话,在mr-configurator2软件上设置的参数变动,直接用mr-configurator2进行测试的话是按照软件上的参数来的吗? 还是伺服驱动器里保存的参数来的?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/6 22:06:18
以伺服驱动器中参数为准
只在软件中更改不写入,不起作用。
   深圳       fumz78@163.com
