机电一体化
回帖:18个,阅读:1527次 [上一页] [1] [2] [下一页]
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/8/31 15:54:49
#10楼
回复 #8楼 dongguandcr
我不太了解那种机器的生产过程,可不可以把剪裁的步骤提前,还是生产的每个工件需要的材料都不一样多呢?
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2015/8/31 16:24:28
#11楼
如果之前一直没有纠偏装置,我想应该从其他方面着手,不知楼主车速多少?专业纠偏系统很贵的,精度很高,一般由导边调整架、驱动电机、检测传感器(有超声波、成像仪)操作器组成。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/8/31 17:57:09
#12楼
有专门的纠偏感应器,买两个装上就好了。
诚
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/8/31 18:58:11
#13楼
直接买个纠偏控制器呀。不过以前没有话安装起来有点麻烦。我这好几台设备上就有控制器 还有电机 感应头等等 有点麻烦//、
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/31 19:02:43
#14楼
4个立辊就行了,两点成直线的道理嘛。前2个立辊与后两个立辊有一定的间距,保证送料是直线,不跑偏。
我是你的朋友
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/1 8:12:55
#15楼
回复 #11楼 cgmguangming
好的,我上网再查查,谢谢。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/1 8:16:03
#16楼
回复 #10楼 1256008040
工艺是改不了的,材料从挤塑机出来冷却定型,再加热压花,压花完成之后在剪切。
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2015/9/1 8:16:10
#17楼
用对边机就可以了,不过进料的工作台要做成能左右移动的。
637
1061720986
文章数:6
历史总积分:637
发表于:2016/5/29 6:34:40
#18楼
两段感应器加汽缸来纠偏,要不就加个EPC纠偏器
