机电一体化
回帖:18个,阅读:1528次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/31 10:59:22
下图是工厂的一台压花机,板材进压花模具前容易跑偏,等员工发现时就会出大量的不良品,前边用两个立柱轮都挡不住,我在考虑是不是在前后都加装两个传感器,做一个自动纠偏控制装置,有做过的坛友出来指点一下,谢谢。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2015/8/31 11:27:49
在旁边加两个挡板,不知道可行不
此帖发自论坛手机版
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/31 11:30:36
回复 #1楼 7583124
谢谢,如果加挡板有用的话就简单了,关键是不行,才考虑用自动控制来纠偏。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/31 11:44:35
用气缸,送料完后定位,再压花
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/31 11:46:31
材料有多长?长点用EPC对边机
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/31 11:58:44
根本就不需要电气纠偏,使用模具纠偏即可,这是机械成型工艺的问题,不是电气控制的问题。
或者送料机构增加多几个立柱轮。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/31 14:02:33
回复 #5楼 cfg168
问题是靠立柱轮根本挡不住,它是热压花,产品压出来是弧形的,所以容易跑偏。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/31 14:38:21
回复 #6楼 dongguandcr
想办法改进一下热压模具,做个简易的定位槽也得呀,用传感器检测跑偏又怎么样呢?还不是得人工停机纠偏?从根源上解决才是正道。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/31 15:15:56
回复 #4楼 yejingmao
材料是从挤塑机里出来的,边挤出边压缩,压缩过后再剪切。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/31 15:27:18
回复 #7楼 cfg168
关键是产品宽窄不同,热压模具不能加槽。
