仪器仪表
回帖:11个,阅读:1526次 [上一页] [1] [2] [下一页]
736
1550429074
文章数:5
历史总积分:736
发表于:2015/8/30 21:15:03
用数字表测量热电偶的导线电阻,两条导线,一端短接,在另一端测量其导线电阻,正反两次测量的数据不一样,一次是120欧姆,一次是62欧姆,求各位大神的指导!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/8/30 21:46:19
测mV值
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/30 21:49:15
测电阻把热电偶放热水看阻值是否变化也能粗判好坏
自学成才!
736
1550429074
文章数:5
历史总积分:736
发表于:2015/8/30 21:53:26
回复 #1楼 chenqing309
mV值是正常的  现场是5.8  到电气室就是3.4mv 求解答
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2015/8/30 22:02:13
线路损耗。
摸着石头过河,走自己的路吧!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/8/30 23:01:27
以下是引用1550429074在2015/8/30 21:53:26的发言:
除非现场温度比室内低一一冬天
那就是补偿导线接反
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/30 23:31:12
再测一次呢,情况如何。
可以参考一下5楼所说。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/8/31 7:16:10
楼主确定是热电偶不是热电阻!
学习永不停止!
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/8/31 7:35:29
以下是引用lliu1978在2015/8/31 7:16:10的发言:
楼主确定是热电偶不是热电阻!
再确定是将导线短接,而不是接入热电偶?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/31 7:42:16
没真相啊?楼主想办法表情
有问题可加
