变频器维修
回帖:12个,阅读:1190次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/8/30 8:16:04
前天绕制一个电源变压器显示面板倒是亮了,可+ -15V还有3路驱动电源都只有3V多一点,剩下一路驱动有32V,这是何缘故?这里边匝数影响电压,线径影响电流,还要注意什么问题?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/30 9:44:18
开关变压器没缠过,感觉不像缠铁芯变压器那么简单,线径,缠绕方向,以及工艺感觉都有影响,什么时候有时间也是缠个,试试。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/8/30 10:43:57
回复 #1楼 1531214350
绕线方向好象没关系吧?
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/8/30 13:19:43
按原样拆,接好线后,再按原来的绕回即可。记得上漆哦。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/8/31 21:30:05
回复 #2楼 lf2039952
谁说的没有关系的,当然有关系,线圈有头尾的,头尾搞错了会出现线圈没有电压输出
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/9/1 3:34:56
回复 #2楼 lf2039952
同名端不一样了。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/9/1 6:32:03
经常看论坛上有人敢绕制变压器,不禁暗暗佩服。光是拆解,记录匝数方向线径就是个难题。制作过程也风险大,一不小心可能报废。还有一点是好坏判断要准确,好的拿来拆就更吐血了。我一般是买,买不到不修表情
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/9/1 6:35:49
以下是引用kazefsh在2015/9/1 3:34:56的发言:
同名端不一样了。
同名端,异名端是很标准的述语,并不是说线头线尾,绕线方向等非标述语
维修也是一种挑战
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/1 7:52:00
记得以前读书的时候学过,但N年没用到过,早还给老师了。搞清同名端很重要。
-175
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2015/9/1 9:48:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
