人机界面
回帖:15个,阅读:3929次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2015/8/29 21:52:38
威纶触摸屏和三菱FX3u通讯,编写的电动机点动控制,用按键控制没问题,当用触屏控制时不起作用。请教高手指点。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/29 22:39:31
按钮是对应什么地址,触摸屏又是对应什么地址?具体程序怎么编写的?
可以先用个最简单的小程序测试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/29 23:09:43
触摸屏的地址没设对吧
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/30 6:37:53
又用X...了??
有问题可加
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2015/8/30 7:47:29
地址没问题,在屏上点动时 ,输出信号灯可以微微闪动一下,只是无法输出。
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2015/8/30 7:50:45
回复 #3楼 zzn6737
什么意思?不能用X?
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/30 7:50:52
做成点动了,没自锁?还是有双重输出?把程序贴图。
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2015/8/30 7:54:28
是点动控制,物理按钮正常,不会双重输出
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/8/30 10:01:13
屏上的按钮属性定义错了吧;
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/8/30 10:17:09
触摸的方式是不是选成点一下像脉冲一样的啊,可以选择按住就一直触发的试试。
清泉石上,明月松间。
