回帖:11个,阅读:1708 [上一页] [1] [2] [下一页]
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/29 17:25:35
这是西门子s7200与步进电机驱动的接线图。s7200。共阴极接法。CP+,DIR+分别为脉冲输入和方向输入。只能采用5伏电源。我采用24伏供电。需串一个2K的电阻进去。而此图是s7200的Q0.0和Q0.2输出端与公共端地并一个2K电阻。我感觉这并不能将Q0.0的电位拉低至驱动板所需的5v。我觉得电阻应该串在24伏与CP+和DIR+之间。
不走寻常路。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/29 18:14:25
cp+  DIR+已经员+24v了呀,没错。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/8/29 18:46:11
常用都是串联  图中的接法没试过
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/29 19:21:48
以下是引用19894601162015/8/29 18:14:25的发言:
你好,你说的没看明白。能说清楚点吗表情
[此贴子已经被作者于2015/8/29 19:23:37编辑过]
不走寻常路。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/29 20:17:50
已经很清楚了。
1504
244470561
文章数:50
历史总积分:1504
发表于:2015/8/29 21:21:20
我们也是串联的,你这个接法没有试过额
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/30 7:51:45
以下是引用2444705612015/8/29 21:21:20的发言:
我们也是串联的,你这个接法没有试过额
表情已经按你这个方法接了,确实好用。表情
不走寻常路。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/8/30 8:44:38
串入回路,按电阻分压计算即可
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/30 9:23:42
书籍上的介绍,有时只能作参考;具体接线时,需查核说明书、对照实物,还有原理上的理解。
此帖发自论坛手机版
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/8/30 9:45:04
确实没见过这样的接法。
93.6006
