回帖:11个,阅读:1721 [上一页] [1] [2] [下一页]
712
sina023
文章数:15
历史总积分:712
发表于:2015/8/29 9:04:58
步进电机每次向前移动20mm.直到碰到限位开关,返回也是每次移动20mm直到碰到限位开关。是用什么指令写的,谢谢可以给个简单的实例最好了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/29 9:34:23
用脉冲指令啊
自学成才!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/29 9:35:58
控制程序看你是用什么样的控制器。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/29 9:42:45
以下是引用sina0232015/8/29 9:04:58的发言:
向前移动20mm.直到碰到限位开关,这句话是什么意思,在20mm处有没有限位开关?
一般情况下控制步进电机都采用脉冲控制,比如步进电机转一圈,需要多少脉冲,对应行走距离是多少MM。根据这样的转换关系,得知走20mm,需要多少脉冲。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/29 10:02:38
向前移动20mm.直到碰到限位开关,这句话矛盾,步进电机能精确定位,要20MM就是20MM,走到限位开关就是走到限位开关,使用定位指令即可,相对指令或绝对指令。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/29 10:11:15
估计楼主把它当成一般电机控制了。
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/8/29 14:41:43
向前走脉冲,向后回原点,所以前在的开关就不要了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24081
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:612
历史总积分:24081
发表于:2015/8/29 15:04:44
步进电机只能脉冲控制呀。
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/8/29 18:41:49
用的什么plc呀,
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/29 19:09:11
各位,楼主的工艺要求就是每次向前或向后运行20mm.可能有停止一会儿,限位应该是不能超出这个距离的前后限位而己。
