永宏FATEK
回帖:8个,阅读:2694次 [上一页] [1] [下一页]
1199
chsdqw2008
文章数:40
历史总积分:1199
发表于:2015/8/28 11:53:15
最近用FBs-60MC的plc做一个用检测光电检测齿轮的齿数并根据检测到的齿数多少,判断齿轮的位置,然后做出正转或反转,因为转速慢4-5转/分钟,48齿/转,用上下计数器,脉冲总是丢失,在正反运行几次之后,位置就不对了。
头疼ing...
10分悬赏
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/28 17:38:42
用什么计数器?用高速计数器行不行?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/8/28 19:20:57
先确定你的光电信号有没有问题,如果位置安装不当,造成信号丢失也是有可能的。
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/28 19:40:06
如果用普通模式输入信号,肯定脉冲丢失的。
1308
jnbo
文章数:114
历史总积分:1308
发表于:2015/8/30 15:24:15
可以考虑一下频率。
1199
chsdqw2008
文章数:40
历史总积分:1199
发表于:2015/9/2 11:19:41
用高速计数器,每次启动后,会多计脉冲。现在只能是在各个需要停位置加检测开关,晕
[此贴子已经被作者于2015/9/2 11:24:50编辑过]
567
13615480407
文章数:3
历史总积分:567
发表于:2016/6/17 19:49:05
我觉得是停止的位置的事,你设定的应该是停止位置在齿轮上,所以每正反转一次丢失一次脉冲!
1442
huoxing_99
文章数:101
历史总积分:1442
发表于:2016/10/6 10:33:09
我觉得是楼主高速脉冲计数没用明白!高速计数是一个都不会差的!不然永宏早倒闭了!这是很简单的问题,肯定能准确
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/9/26 10:37:07
PLC用上下计数器方式检测齿轮,问题可能性有两个方面,一方面是转速太快普通计数器方式跟不上,另一个是机器抖动之类原因导致信号识别不正常,通常如果是丢步,属于速度跟不上,如果是多步那属于抖动误识别。
