回帖:4个,阅读:1620次 [上一页] [1] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2015/8/27 19:58:40
不用温控器,直接用plc接一个pt100,要温度保持在100度,怎么控制。大于100度断电,低了再上电加热,是这样吗?
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2015/8/27 20:43:16
差不多吧,在PLC内编程,看现场再加个延时。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/8/27 23:08:07
是的 好点的话 用Pid
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/8/28 8:10:41
要看系统稳定度和plc的功能。要求低的话,直接开关量控制。加热系统有一个热延迟现象,想控制精确就要引入pid功能。多数plc都有pid功能,直接引用就行,麻烦就是要理解pid每个参数的意义。没有pid功能的plc,就需要自己写一个积分程序,这个就有的烦了。还有就是可以从网上找一个模糊控制程序,抄一下就好。
stop
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/8/28 11:35:07
那不是简单的问题复杂做吗?
46.8003
