回帖:26个,阅读:2815 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB失压线圈问题
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/8/28 20:53:06
#20楼
把失压线圈改成直流的,加装4只二极管就解决了。
[此贴子已经被作者于2015/8/28 20:54:19编辑过]
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/29 9:43:36
#21楼
回复 #20楼 想想看
真的吗 你有试过吗 如果这样 最好不过了 我问下技术
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/29 9:47:26
#22楼
回复 #20楼 想想看
要用什么性质的二极管呢
661
138023100
文章数:16
历史总积分:661
发表于:2015/8/29 11:10:36
#23楼
把频率提到50hz后再合闸,我这船上的应急系统,发电机在怠速的时候是不会合闸的,进入高速后有几秒延时后再合闸
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/29 14:22:17
#24楼
以下是引用1380231002015/8/29 11:10:36的发言:
表情,欠压线圈是一直工作的,正因为欠压线圈的存在,开关在低压和欠压时处于脱扣状态,无论手动储能什么的都无法合闸。
不走寻常路。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/8/29 19:58:49
#25楼
回复 #21楼 海贼王的男人
具体要经过计算,保证直流线圈产生的吸力与交流线圈产生的吸力基本相同,然后重绕失压线圈加整流器就行。也可利用现有的交流线圈,串电阻加半波整流,调整电阻大小,使线圈电流不大于原来的工作电流就行。根据经验原交流线圈用直流供电的话,电压要降低10倍以上,也即串联电阻上要承受大部分电压。
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/31 9:19:12
#26楼
回复 #25楼 想想看
好专业,我缺什么都看不懂 这些我都会转告技术看看
