回帖:26个,阅读:2815 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB失压线圈问题
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/27 14:37:17
#10楼
欠电压延时脱扣器主要用在外网电源闪烁时能够延时脱扣,你想让它用在送电延时应该没什么用。
[此贴子已经被作者于2015/8/27 14:50:15编辑过]
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/27 14:50:26
#11楼
回复 #10楼 dongguandcr
嗯嗯 失压线圈ABB的标准频率都是50HZ-60hz 船上用的时候有时候频率就是30HZ,线圈一直在不断的发热 导致铁心不能接触到其他东西 结果就是不能合闸,如果能控制50hz-60hz 失压线圈就是不会有有问题了
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/27 14:55:42
#12楼
回复 #2楼 877476825
你说的发电机是弹簧储能电动机吗
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/27 15:02:46
#13楼
回复 #11楼 海贼王的男人
脱扣线圈赫兹降低电流会增大,我也没遇到过这样的问题,或许你可以咨询供应商,看看能不能更换成30hz的线圈,或者加装一个小的变频模块给脱扣线圈。
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/27 15:06:04
#14楼
回复 #2楼 877476825
船上用的开关
失压线圈的标准是50HZ-60HZ
有没有办法通电后让失压线圈的频率达到50hz-60hz
低于标准频率就出现电压过高就会烧掉
不懂请指教 谢谢
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/27 15:08:16
#15楼
回复 #13楼 dongguandcr
我听ABB技术和客户的反应都是电气行业的通病,要么都是装个控制频率的装置
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/27 15:09:23
#16楼
回复 #13楼 dongguandcr
陆地上就很少出现问题 就是海上会
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/27 15:52:07
#17楼
以下是引用海贼王的男人2015/8/27 14:55:42的发言:
你说的发电机是弹簧储能电动机吗
你貌似不了解船上的情况。船上的电都是发电机发出来的,发电机由低速到高速,频率和电压随之升高。慢慢到50HZ.转速到达额定值电压也到额定值。欠压线圈就是这段时间烧掉的。明白了吗。这就是为什么船用时容易坏欠压的原因,
不要长时间让发动机处于低速状态,或者从发电机控制柜处接一个连锁。高于43HZ才闭合。有些控制柜有此功能。还有一个办法让发电机直接接一个接触器(质量好的。如施耐德)线圈工作后。发电机的电再通到欠压线圈,能够保证欠压线圈的通电电压。
[此贴子已经被作者于2015/8/27 15:54:24编辑过]
不走寻常路。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/27 15:59:45
#18楼
以下是引用海贼王的男人2015/8/27 15:08:16的发言:
他们说的基本和我是一致的。都是只能通过外部改电路实现,改开关是没用的。刚才说的接触器是指外置。你是采购,这些可以让技术人员去改。
不走寻常路。
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/28 9:17:32
#19楼
回复 #17楼 877476825
明白了 知道了 谢谢
