回帖:21个,阅读:8325 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/6/3 1:00:00
#10楼
楼主做的验证没错。楼上说的是对的,应该是R启大于R运。
1059
一心一意
文章数:23
历史总积分:1059
发表于:2005/6/3 18:15:00
#11楼
我决定好好量量,但是手头暂时没有机器了,过几天量了回贴,彻底把这个咚咚搞清楚!!
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2005/6/4 10:33:00
#12楼
那请问楼上的兄弟:电容应该接主线圈还是副线圈?
1101
insertgk
文章数:55
历史总积分:1101
发表于:2005/6/4 21:38:00
#13楼
八楼老兄说得不错,但启动线圈有可能与运行线圈相等如:洗衣机
1048
wenming123
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2005/6/5 20:10:00
#14楼
一般情况下,作为风扇的电机,其启动线圈的阻值是大于运行线圈的。而洗衣机的电机就不是这样的,它们的启动和运行线圈阻值是一样大的。按你的测量的阻值来看,3是公共端,接零线,1是启动线圈端,它与电容串联后再与运行线圈2共同接火线。
1202
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1202
发表于:2005/6/5 22:46:00
#15楼
查了些数据,楼上说的没错,部分洗衣机的电机启动和运行线圈阻值是一样大的
1002
haitang海棠
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/2/7 22:37:00
#16楼
[求助]
家用电路中,正负极各用什么字母表示?????????????????表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
1177
yangyongwu
文章数:72
历史总积分:1177
发表于:2006/2/14 10:29:00
#17楼
启动大,运行小
1007
天音
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2006/2/23 17:30:00
#18楼
启动线圈匝数少,线径大,R应该小。相反运行R应该大。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/2/23 22:05:00
#19楼
到底谁说的对,让你们搞晕了!
新手报道,受教必顶!
图
109.2007
