回帖:21个,阅读:8096 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1009
一心一意
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2005/6/1 18:27:00
220V的单相电机,就是要加启动电容的那种电机(比如家用电风扇),电机里出来三根线(叫1、2、3吧),我实际的做法是:量1-3;2-3;1-2间的电阻(假如量得是80欧、70欧、150欧),取电阻值大的两根(即1-2)接电容两头,3接N;
我得问题是:220V的L端究竟是从 1 进还是 2进呢?  我实际试验结果是:从1、2进都可以,但是一个正转;一个反转;每次都要试试,很麻烦!有没有什么办法确定应该从线圈的那一端接L呢?
[此贴子已经被作者于2005-6-1 18:27:32编辑过]
1009
一心一意
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2005/6/1 19:15:00
没有人回?  从电阻可以分出来吗?
1152
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1152
发表于:2005/6/1 20:24:00
启动线圈的电阻大于运行线圈 万用表可确定
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
发表于:2005/6/1 21:06:00
你说的应该是吊扇吧,台扇有抽头,不能这样确定。
按你的测量,1—3=80欧,2—3=70欧,1—2=150欧,那么应该3接N,2端串接电容,再与1端共接L,所以应该是1直接接L,2通过电容接入L,这时候L和N反置也不会有事,当然,也符合你的“取电阻值大的两根(即1-2)接电容两头”;假如2直接L,就相当于两个线圈功能互换,所以出现反转,但转速应该不一样。我印象中是副线圈阻值小于主线圈,刚好和楼上的兄弟意见相反,请验证后回帖。
[此贴子已经被作者于2005-6-2 19:19:18编辑过]
1152
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1152
发表于:2005/6/1 22:27:00
查了一下电工手册  上面列出的电阻值 满足R运小于R起。
单相电机启动1 电阻启动型
                  2电容启动型
                  3电容启动 电容运行
  哪种?
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
发表于:2005/6/2 9:25:00
1009
一心一意
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2005/6/2 16:33:00
按你的测量,1—3=80欧,2—3=70欧,1—2=150欧,那么应该3接N,2端串接电容,再与1端共接L,所以应该是2直接接L,1通过电容接入L,这时候L和N反置也不会有事,当然,也符合你的“取电阻值大的两根(即1-2)接电容两头”;假如1直接L,就相当于两个线圈功能互换,所以出现反转,但转速应该不一样。我印象中是副线圈阻值小于主线圈,刚好和楼上的兄弟意见相反,请验证后回帖。
我验证了,3接N,2直接接L,1通过电容接入L;是正转;  假如1直接L就反转。——你说的很对!
2-3对应的线圈应该是启动线圈吧?    他比1-3(运行线圈?)的电阻小。和2楼的哥哥说的矛盾。
我觉得启动线圈的电阻比运行线圈电阻小好像是对的,但是不知到这是不是个规律!
1009
一心一意
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2005/6/2 16:38:00
感谢tjtcb     与    hty.czh  !!!
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
发表于:2005/6/2 19:26:00
以下是引用一心一意在2005-6-2 16:33:00的发言:
发现我的回帖有矛盾,做了修改。你做的实验有没有记错:应该1直接L,2通过电容接入L正转才符合副线圈阻值小于主线圈。
1152
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1152
发表于:2005/6/2 22:09:00
R起大于R运 我是在工业电器杂志上看的  我决的最好测量一下 当然得有电机的说明书知道哪个是运行绕组 哪个是启动绕组 来验正
