回帖:16个,阅读:4575次 [上一页] [1] [2] [下一页]
817
316376039
文章数:31
历史总积分:817
发表于:2015/8/26 20:02:06
今天我们单位一个液压缸不动了,怀疑电控部分有问题,比例阀AB针接24V电源,DE针接AO模块出来的0-10v信号,后来查线,模块出来的两根线尽然接到了比例阀的CD针,而比例阀上面图标也显示DE针是0-10V信号线(c为空)。但是从来没人动过,设备正常的时候也是这么接的线。再测CD针确实有0-10V。设备运行这么多年了,以前也没什么问题。
懂比例阀的师傅能不能给解释一下。
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2015/8/26 21:10:36
提供厂家及型号才有可能帮到你
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/26 21:15:25
发图看看,最好是接线图
自学成才!
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/26 21:21:18
这个有可能是CD脚也是0-10V信号接线端,
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/26 21:22:20
接线圈上传上来看看才能找到真相。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2015/8/27 6:05:43
楼主发个图片
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/27 6:37:59
谁告诉你的比例阀就可以使用一辈子的呢
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/27 6:43:15
如各位所说,可能需资料与实物相对照。
934
yz520
文章数:41
历史总积分:934
发表于:2015/8/27 8:09:25
只要0-10v有电压起伏就肯定不是电气问题建议阀清洗下
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/8/27 8:26:12
是不是机械发卡呀。
