变频器论坛
回帖:11个,阅读:874次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教下各位西门440
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/8/26 19:29:00
最近公司要买2个变频器加在电机上面,电动机带的机器把粮食打得太碎了,加变频器调速能解决问题吗?如果能加变频器应注意些什么,请大家帮个忙谢谢
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/26 19:54:12
如果是打得太碎的话,加变频应当能解决。
天地不仁以万物为刍狗
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/8/26 20:01:15
若速度慢了就可以的话,那加变频器就是为了降速
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/26 20:39:19
如果是速度太快造成的,加装变频器可以解决问题,如果没有特殊要求,变频器安装好就可使用,也没什么太多要求,进线接个空开好了。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/26 21:28:10
以前只是见过调节下料大小来控制粮食加工的精细程序
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/26 22:14:27
电机转速快,需要降速,就可以通过变频器来调速(电控调节),也可以通过电机与负载之间皮带轮变比调节(机械结构调节)。
我是你的朋友
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/8/27 8:35:20
要是因为太快打的太碎是可以解决的。
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/8/27 10:25:11
加工粮食,设备环境尘多,注意柜子空气过滤,保持良好散热
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/27 17:37:40
加变频器速度条满了就好了
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/8/28 18:38:21
可以先借一个变频器试下效果
203.1284
