回帖:28个,阅读:1719 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三相四线问题
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/26 17:42:06
本人菜鸟一个,请问哈在三相四线做单相应用的时候,我们在确定了负载大小后,取这个三相四线大小平方是按相线取还是零线取,因为三根相线都要做火线,这就一根零线。。。。。。为什么?其实在单相运用中我们很少去测量电流,见笑了大侠们!
下面这个漏电开关上面的输出地线掉了,为什么会出现单相电压升高的现象。。。。,而不是没有电。不明白了!
[此贴子已经被作者于2015/8/27 9:51:23编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/26 17:56:40
看一下你家的进户线。
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/26 18:53:13
是说,先确定了单相负荷,再选择主线吗?
一般地说,单相负荷需尽量 按三相均衡分配。若均匀,可按总负载选择导线;若不均匀,需考虑最大负荷相因素。
导线可根据实际情况,留出适当余量;中性线可选择与相线一致。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/26 19:21:41
安装设备,直接接线,还真没有考虑这过个问题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/26 19:34:00
零线与相线一致即可
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/26 19:41:27
如果单相负荷大就采用4+1的进线
单相负荷少的就是3+2的进线
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/26 19:56:36
按负荷最大的那一相取就行。
天地不仁以万物为刍狗
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/26 21:30:41
按负载大小来取
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/26 21:36:51
回复 #4楼 高雅的雅
我就是说我们有些地方用的是三加一的电缆线零线就很小。。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/26 22:10:58
对,就是零线的线径就是单相火线的线径。
我是你的朋友
