现场总线
回帖:6个,阅读:2056 [上一页] [1] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/8/26 15:39:50
  大神们你们给点意见那些必学,那些没必要学。
8537
fujifa
文章数:2966
年度积分:107
历史总积分:8537
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/8/26 15:41:51
只要学你接触到的就可以了,没有接触到的没有用。
如果有恒心的话,可以去看看TCP/IP的实现,不过要有耐心喔。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/26 22:27:06
1.USS通讯;
2.DP通讯;
3.CAN通讯;
4.以太网通讯。
够了,熟练掌握这4种通讯协议的使用,打遍天下无敌手。
我是你的朋友
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/8/27 9:27:05
主流的DP通讯协议;
TCP、IP协议
关注传感器编码器
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/8/27 17:12:48
哦,我多少明白了
-58
1803295319
文章数:40
年度积分:-58
历史总积分:-58
发表于:2015/10/27 22:47:25
总要分三种:设备层,如伺服驱动之类的控制,要求实时性高,这一层典型的通讯是CAN总线,包括CANopen、DeviceNet、EtherCAT、PowerLink都会用到CAN总线的知识。
控制层,这个是流水线机器设备之间的联系,主要是485总线,最常见的是Modbus-rtu。
上面的管理应用层,比如整个厂区设备的统一管理,一般都是以太网,有Modbus tcp、Profinet等等,tcp/ip的知识用得到。
[此贴子已经被san.simon于2016/9/7 9:04:59编辑过]
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/4/7 16:52:20
不管之前怎么样。。以后把网线通讯学好就成。TCP,UDP,还有基于网线的套接字一类的这些用的很多了
