回帖:16个,阅读:3758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机的空气开关
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/6/1 17:19:00
电机的空气开关一般有什么标准?大概是电机额定电流的几倍?3倍如何?
爱是一种借口
1059
一心一意
文章数:23
历史总积分:1059
发表于:2005/6/1 18:35:00
3倍如何可以了,我就是按3倍搞的
1046
yanghty
文章数:14
历史总积分:1046
发表于:2005/6/1 22:56:00
启动力矩过大时不行,
小电机就没事了
1069
zhgl.wjd
文章数:19
历史总积分:1069
发表于:2005/6/1 23:51:00
基本是可以了,但也要具体事情具体对待,如果电机启动力矩大启动时间长,而又没有采用降压起动的话这种选择是不行的。
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2005/6/2 10:36:00
那你是指的是在额定运转下的选折吗?一般按电机的额定电流的1.3倍来选如果是按短路电流来选是2.5倍
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/6/2 12:54:00
多谢楼上,主要是考虑启动时候的问题,现在需要直接启动11KW的电机,三被是否有点小?
爱是一种借口
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2005/6/2 14:36:00
一般在5KW以上都不采用直接启动,都是采用降压启动,如果的话采用4-7倍开关
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/6/3 9:21:00
多写楼上,应该是这样吧,电机直接启动时候电流是正常时候的7倍左右,而空开动作时间也比较快,如果启动时间短的话,而选择的空开比较小,可能会跳的。
爱是一种借口
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/6/3 13:11:00
选择用带D的动力开关
电流有1.5倍就可以啦
无条件抵制日货,日本孬种.
203.1218
