英威腾变频器
回帖:12个,阅读:3527次 [上一页] [1] [2] [下一页]
磁通制动
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/8/25 16:19:32
gd200变频器有磁通制动选项,如果我的变频器没装制动电阻,可以选磁通制动吗?请指教
669
一沙
文章数:9
历史总积分:669
发表于:2015/8/25 17:17:56
一般情况下可以选用磁通制动,但制动过程中电机声音可能有点响
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/25 19:55:47
所谓磁通制动器功能,是不是就是直流制动?给运行中的交流电机通直流电,使其制动?如果是,这个功能比较危险,要调整好直流制动的注入电流,不能太大,否则会出事故。
我是你的朋友
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2015/8/26 9:02:53
还真没听说过磁通制动。
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/8/27 8:12:51
经过测试如一楼所述只是电机有声响,磁通制动不依赖制动电阻。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/27 19:52:51
是不依赖于制动电阻,制动能量全部加在电机的绕组上了,如果频繁使用,电机会引起过热烧坏绝缘的。另外,这种制动容易急刹,导致电机轴有比较激烈的冲击,易造成断轴事故。
所以,直流制动的使用,是讲条件的,不能随便乱用。有条件、有限制的使用。对电机的机电结构做好保护。
我是你的朋友
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/8/28 7:38:32
磁通制动,不属于直流制动吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/28 22:08:06
回复 #6楼 ypt1234
那就介绍一下,磁通制动的基本方法,看看是怎么在不需要制动电阻的状态下,实现电机制动呢?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/28 22:17:57
变频器控制交流电机,实现制动的方法无外乎是:
第一,能耗制动,也就是在变频器的直流母线接入制动单元和制动电阻,实现电机的发电状态能耗制动,也叫动力制动;
第二,回馈制动,就是电机在发电状态,将电能通过变频器直流母线的逆变器回馈电网,叫回馈制动;
第三,直流制动,就是电机在发电状态通过变频器给电机通入一定的直流电流,使电机刹车制动;
第四,混合制动,就是将第一或第二与第三钟制动方式混合使用。并做好先后的次序。
第五,机械抱闸制动,利用机械结构抱死电机轴实现机械制动。
不知道你的磁通制动属于哪般?说来听听吧。
我是你的朋友
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/8/29 7:48:52
请看看英威腾变频器GD200的使用说明关于磁通制动的说明。
46.8003
