回帖:19个,阅读:1463次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器整流的问题
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/8/25 9:08:18
我用环形200w  220变24伏的变压器整流出直流24伏  整流桥是5a的电容选50v1000uf的好还是5000uf的好
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2015/8/25 9:31:26
电容大一点好
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/8/25 10:10:32
1000uf就可以了,5000uf体积大,价格高。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/25 10:41:10
呵呵,你要是有钱有空间,选10000uf都得,电容越大,滤波效果越好,断电之后能坚持供电的时间就更加长,虽然只是增加1秒钟左右。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/8/25 10:41:29
电容太大也不好,上电瞬间电流大
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/25 11:02:46
滤波电容大点当然好啦。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/25 11:04:47
电容越大滤波越好,直流更平滑,如果一般应用几千微法就行,用于音响,通讯,当然是越大越好,如果经济允许的话。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/25 11:11:51
电容越大越好     电流曲线越平滑
开心了就笑,不开心就过会再笑
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/25 13:52:37
1000微法50伏足矣了。
我是你的朋友
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/8/25 14:30:13
用途不同可以选择不同的容量。
摸着石头过河,走自己的路吧!
93.6006
