回帖:14个,阅读:1030次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电器肖防矩定
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2015/8/24 21:55:37
有谁知道工厂用电肖防关理矩定?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/24 22:58:41
百度上找找
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/25 6:38:56
有的单位,可能是消防部门的事,比如配备灭火器等;还有就是设计时,符合相关规范。
具体条文不清楚。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/25 7:14:43
以下是引用lnsldy在2015/8/24 21:55:37的发言:
有谁知道工厂用电肖防关理矩定?
用电肖防关理矩定??????
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/25 7:25:18
表示很难看懂楼主的意思。
4813
百里长青
文章数:71
历史总积分:4813
发表于:2015/8/25 8:07:44
这题目就六个字,你至少错了两个,
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/25 8:30:16
有谁知道工厂用电肖防关理矩定?
建议楼主还是先把错别字改一下。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/25 8:50:58
用电没有消防规定,反倒是有消防安全检查。
电力供电线路的安全检查,是一项非常重要的常规检查,电气火灾很多就是因为线路破损,老化,发热严重等等的异常情况没有被及时发现和处理掉而导致的。所以说制定有效的安全检查制度并且严格实施下去,是保证工厂能正常运转的基本制度。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/8/25 9:17:03
没明白楼主说什么。
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/8/26 10:33:01
楼主错别字容易误导意思的
关注传感器编码器
