三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:13436 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
781
qqbaobaolove
文章数:27
历史总积分:781
发表于:2015/8/25 21:51:53
#10楼
回复 #9楼 zrx517697809
你好,问一下,比如相对指令drvi k100 k50 y0 y4 ,如果脉冲是正数就正转,负数就反转,那这个指令后面的方向y4就没作用了吗?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/25 22:14:51
#11楼
Y4就是由你的脉冲数正负决定,程序执行时自动判断这个信号该不该输出。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
781
qqbaobaolove
文章数:27
历史总积分:781
发表于:2015/8/25 22:38:05
#12楼
回复 #11楼 fumz78
嗯嗯,版主的意思就是在写这命令前不用先置位Y4了?程序是自动输出的吗?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/25 22:46:27
#13楼
以下是引用qqbaobaolove2015/8/25 22:38:05的发言:
指令中只要这样写Y4就可以了,当脉冲是正数时Y4会自动输出,电机正转。
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/26 0:07:54
#14楼
以下是引用fumz782015/8/25 8:44:28的发言:
以下是引用高雅的雅2015/8/24 22:30:39的发言:
1S实在有点低端,俺最低用FX2
在定位方面,FX1S FX1N要比FX2N好些,FX2N没有定位指令,只有脉冲指令。
FX2N不支持DRVI之类指令??
俺在FX2NC-96MT已经实际运行了呀,伺服电机已经在工作......
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/26 9:09:11
#15楼
回复 #10楼 qqbaobaolove
需要的,脉冲数的正负值决定了Y4的输出或不输出,马达才会正反转,如果Y4信号没有给驱动器,那么无论正负值,马达只朝一个方向转。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
781
qqbaobaolove
文章数:27
历史总积分:781
发表于:2015/8/26 10:10:30
#16楼
回复 #15楼 zrx517697809
好的 谢谢
1001
夕阳桥段
文章数:23
历史总积分:1001
发表于:2015/8/26 10:10:54
#17楼
回复 #12楼 qqbaobaolove
是的,就是你这个意思。
781
qqbaobaolove
文章数:27
历史总积分:781
发表于:2015/8/26 10:11:01
#18楼
回复 #13楼 fumz78
好的 谢谢
781
qqbaobaolove
文章数:27
历史总积分:781
发表于:2015/8/26 10:11:44
#19楼
回复 #17楼 夕阳桥段
嗯 谢谢了
93.6006
