变频器维修
回帖:9个,阅读:944次 [上一页] [1] [下一页]
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/8/24 16:00:19
各位大家好,我有一台VFD-F系列45KW变频器,上电显示正常,十秒之内就会报OH,风扇等都正常,请教各位高手!
834
跳虫01
文章数:28
历史总积分:834
发表于:2015/8/24 16:40:23
外因    散热通道堵塞
内因    检测电路损坏
[此贴子已经被作者于2023/8/23 8:56:54编辑过]
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2015/8/24 17:25:28
风扇正常运转就是检测电路故障了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/24 20:12:41
教导得好,送修吧。
[此贴子已经被作者于2023/8/23 8:57:14编辑过]
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/8/24 21:25:24
测试一下IGBT上的热电阻看看阻值是不是太小。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/24 21:30:44
10秒指的是上电后10秒还是启动运行后10秒
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2015/8/25 14:13:06
先测电压,确定是外因还是内因。测变频器倒转和顺转控制端子,运行和停止时的变化。如果运行和停止时有高低电压变化,或开机时正反转控制端都为高电平,那么故障在外围,如果运行时,正反转控制端有低电压变化,那么故障在变频器本身。
[此贴子已经被作者于2015/8/25 14:19:35编辑过]
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2015/8/25 14:23:14
以下是引用方桥在2015/8/25 14:13:06的发言:
这个方法有什么理论依据吗?能详细讲讲吗?谢谢
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/28 11:39:49
有两路检测,一个在风扇上面,一个在IGBT旁边,看看哪个有问题
1093
ldyjiachao
文章数:61
历史总积分:1093
发表于:2015/9/1 22:23:34
多谢大家!是一个风扇有问题了
