回帖:9个,阅读:1235 [上一页] [1] [下一页]
发电机与市电转换
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/24 0:02:25
请教各位前辈,发电机与市电转换能不能只转换相线,零线不用转换,如果不能,只转相线的情况下会出现什么问题,后果多严重?
LxT930
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/24 8:04:02
发电机组的零线直接接地的,我们都是不切换滴!
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/8/24 8:32:37
如果不用220v电源,可以不转换,接地不良容易造成220电压漂移。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/24 8:48:53
切换开关是四极的,理论上是没事,实际就不一样了,安全第一,不要去省安全上的事
自学成才!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/24 9:15:05
本来发电机和网电的地线就是连在一起的。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/8/24 10:32:16
还是一块转换的好!
天道酬勤!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/8/24 10:43:08
对于单相220V电源而言,因为切换的时候,已经先断掉先前负载的火线了,再在接通另一种电源的火线,这个转换过程中,即使只转换单根火线电源,也是没有任何问题的。
但是这样存在隐患,就是当前的电源随时可能因为线路故障而传输到未选择接通的那组电源中去,根源就是因为共用零线的缘故。
[此贴子已经被作者于2015/8/24 10:43:29编辑过]
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/24 14:18:24
有很多情况都是发电机零线不接地的,比如船用。我感觉还是不接地比较好接地不良容易造成220电压漂移。还是采用四极开关,隔离性好一点。但是开关要质量好一点。防止出现零线断路。记得以前有一个资料上说的,发电机零线不建议直接接地,防止出现问题。
[此贴子已经被作者于2015/8/24 14:18:58编辑过]
不走寻常路。
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/8/24 20:12:15
表情安全第一
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/24 20:17:10
我们发电机输出只有3根相线(零地线和原线路公用)
所以楼主的顾虑问题没关系!
