仪器仪表
仪器仪表
差压流量计维修问题?
差压流量计维修问题?
byf394127375
作者的所有帖子(417)
发表于:2015/8/23 22:06:06
这个孔板流量计左右都有个阀门…也就是流量前和流量后说阀门,中间还有个阀门但是不知道怎么样用?求大神帮我下,这三个阀门怎么调流量计
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/8/23 22:40:17
这是差压表,中间的校验时用
台达工控产品在包装机上的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/8/24 12:42:52
这学名叫三阀组是差压变送器必备的附件,投用、切出、校准、维护、维修都需要它,中间的叫平衡阀
FA技术在线 | 11月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
[6]
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/24 14:08:48
同时把三阀组的左右阀,即高(+)、低(-)压阀关闭,打开中间的平衡阀,就可以观察和调整变送器的零点了。
[此贴子已经被作者于2015/8/24 14:10:22编辑过]
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
jzp19811112
作者的所有帖子(39)
发表于:2015/8/24 20:13:14
就是平衡用的!
基于台达变频器的粗纱机多电机掉电同步制动
1829352952
作者的所有帖子(60)
发表于:2015/8/24 20:25:06
三阀组正常测量的时候是关闭的
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
byf394127375
作者的所有帖子(417)
发表于:2015/8/24 21:35:15
dlr
在
2015/8/24 14:08:48
也就是说…关闭左右阀,打开平衡阀,看是不是0压力,如果不是就校成0点
FLIR红外热护栏:无可挑剔的安防解决方案
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/25 8:38:00
jiaonpeng
在
2015/8/24 12:42:52
长知识了!
思想决定高度
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/25 8:55:17
一般三阀组与差压变送器配套使用的时候,必须按照下面步骤进行:
先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。操作仪表三阀组须注意两个原则: (1)不能让导压管内的凝结水或隔离液流失; (2)不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热;
操作三阀组的开的顺序应该是: (1)打开正压阀;(2)关闭平衡阀;(3)打开负压阀。
关的顺序与开相反: (1)关闭负压阀;(2)打开平衡阀;(3)关闭正压阀。
思想决定高度
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/8/25 17:00:21
回复 #6楼 byf394127375
这种做法不正规
若变送器引压接口被脏物堵死了,这样校零没意义
通过抓取报文详解,来认识CC-Link网络的精髓
