变频器维修
回帖:9个,阅读:2805次 [上一页] [1] [下一页]
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/8/23 14:39:13
  工厂有一台阿尔法 93kw变频器使用中自停,经检查发现有正常显示,但是三相没有输出,拆机检修,应该是驱动板问题,但是,该驱动为 6块 316j 集成驱动,检测电压都正常,只是略为偏高,5v升为5.45v,15v升为17v,316j输出电压27v,-7v正常。
  开始以为cpu板有异常,以为显示正常,无输出,有没有报警,试短接sc跟地,sc报警,六个信号输入在停止状态,直流为5.45v,启动则变为2.7v。。
   按照咸工的书籍,检查316j电压,一脚停止状态他说接近0,但是该机接近1v,不知正常否
  至此,维修无从下手,哪位大侠提示提示
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2015/8/24 8:23:41
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/8/24 14:49:37
应该是-5.45V变为2.7吧!
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/8/25 16:02:23
现在问题在哪里?抓狂中
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/8/25 20:58:47
回复 #3楼 iamaf0
参数恢复出厂了没有?
2373
zhongzhaosen
文章数:32
历史总积分:2373
发表于:2015/8/26 9:55:57
我可以修
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/8/26 12:43:40
恢复出厂没用,会修的哪个兄弟师傅,你哪里的?我广西的,或许,你指点一下,可以付点指点费的哦
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/9/8 23:22:27
 这台变频器已经修复,具体过程是这样滴:经过详细的抄板,重要的发现:这个驱动ic的第一脚,并不是与cpu板有直接联系,它跟5v电源有一个直接连接,经过一个基极稳压的pnp管接到5v,检查这个输出也就是1脚电压是0.9v,根据电路判断不应该是,吹贴片三极管下来,检测c极已经开路,换一个9012上去,接试机限流灯泡试机正常,至此,这台变频器修复成功,嘿嘿嘿,只要的问题在于,因为咸工的资料老是提示这个脚不能是高压(接近5V0),其实修复状态下,这个脚的电压是4.85v,也许是这个变频器个例,因为咸工的两本书都是指出,316j的1脚停止状态下接近0v,纠结于这个电压,耽误了一个月搞不好,差点在淘宝买一块新驱动板,900个大洋,晕
[此贴子已经被作者于2015/9/8 23:23:06编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/9 10:44:44
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=300493
建议看下这篇帖子。针对的就是这个问题。另外,人是活的,不要执着文字啊,哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/9/9 14:50:24
  正是受到这个文章影响,所以才会怀疑才会疑惑,说真的,受到咸工的影响教育是挺深的,所以才会在这里说出来,呵呵,
