无功补偿柜电流问题
无功补偿柜电流问题
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2015/8/22 15:27:26
我司一个补偿柜。七只30KVAR电力电容器。450V.需要多大的电缆线做为电源线。我想选择50平方单芯,因为仓库里有。因为电容器一般不同时工作。一只电容器电流大概38A左右。
请教大神。谢谢。
不走寻常路。
台达伺服在慢走丝加工机床上的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2015/8/22 15:35:36
照片不清晰。不好意思。对了变压器是630KVA的,负载150KW左右。其中100KW是电机等感性负载。50KW为生活负载。上面写的额定电流38.5A.额定容量30kvar.还有一个总容量471UF.不知什么意思?请大神指点。
不走寻常路。
倍福 | XTS 磁驱柔性输送系统助力提升电池生产的整体效率
方小明
作者的所有帖子(663)
发表于:2015/8/22 15:49:15
471uF指电容器容量是470uF.
额定容量30kvar-指补偿柜无功补偿容量是30kvar。
学无止境。
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/8/22 17:08:59
铜线可以,铝线不行
科普时间 |酒店空调系统新任"指挥官"
lg2013sydq
作者的所有帖子(39)
发表于:2015/8/22 19:02:48
最好用70平方的线,考虑到感性负载用电量大,功率因数达来到时,所有电力电容器都投入运行时电流就到200多安培了,对于50平方的YJV或BVV电线在承受200多安电流时会发热相当严重,最好用到70平方的线。
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/8/22 19:13:02
你就不会50平方导线2根并联供电呀?你傻还是咋滴呢?
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/8/22 20:08:53
大点好些了
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2015/8/22 20:32:52
不可以最少的用75平方
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/8/22 20:46:36
最好是大一点,如果不想买线的话可以并联用50的。
天地不仁以万物为刍狗
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/8/22 21:42:11
应当考虑电容全部投入时的情况。
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
