回帖:12个,阅读:1540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/8/22 15:27:26
我司一个补偿柜。七只30KVAR电力电容器。450V.需要多大的电缆线做为电源线。我想选择50平方单芯,因为仓库里有。因为电容器一般不同时工作。一只电容器电流大概38A左右。
请教大神。谢谢。
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/8/22 15:35:36
照片不清晰。不好意思。对了变压器是630KVA的,负载150KW左右。其中100KW是电机等感性负载。50KW为生活负载。上面写的额定电流38.5A.额定容量30kvar.还有一个总容量471UF.不知什么意思?请大神指点。
不走寻常路。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/8/22 15:49:15
471uF指电容器容量是470uF.
额定容量30kvar-指补偿柜无功补偿容量是30kvar。
学无止境。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/8/22 17:08:59
铜线可以,铝线不行
lg2013sydq
文章数:39
历史总积分:741
发表于:2015/8/22 19:02:48
最好用70平方的线,考虑到感性负载用电量大,功率因数达来到时,所有电力电容器都投入运行时电流就到200多安培了,对于50平方的YJV或BVV电线在承受200多安电流时会发热相当严重,最好用到70平方的线。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/22 19:13:02
你就不会50平方导线2根并联供电呀?你傻还是咋滴呢?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/22 20:08:53
大点好些了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/8/22 20:32:52
不可以最少的用75平方
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/22 20:46:36
最好是大一点,如果不想买线的话可以并联用50的。
天地不仁以万物为刍狗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/22 21:42:11
应当考虑电容全部投入时的情况。
