西门子LOGO!体验
回帖:15个,阅读:4019次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1148
realiu
文章数:46
历史总积分:1148
发表于:2015/8/22 10:08:02
请问哪位朋友做通过PC ACCESS与LOGO 0BA7的连接,数据映射是否是资料说的固定的V地址,Win7系统装PC ACCESS sp6报错装不过去,有哪位朋友遇到类似的情况如何解决?
进来才发现自己只是了解,要学的太多了!
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/22 10:26:04
我做过 200的数据库 与上位机组态软件的通讯
1148
realiu
文章数:46
历史总积分:1148
发表于:2015/8/22 10:59:07
回复 #1楼 648877055
请问您有没有在Win7上装过PC Access,客服说只能装SP6,可在安装过程中总是报错
进来才发现自己只是了解,要学的太多了!
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/22 13:11:54
回复 #2楼 realiu
我只在 xp上安装过
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/22 13:13:00
回复 #2楼 realiu
怎么不用下  200smart的数据库  试试  应该也是免费的
1148
realiu
文章数:46
历史总积分:1148
发表于:2015/8/22 20:39:43
回复 #4楼 648877055
我在XP sp3系统上装过,也用200CPU测试过,PC ACCESS sp6,上位机用Wincc7.2可以的。Win7上装了PC ACCESS SMART,LOGO的CPU搜不到,装SP6报错--Could not copy ICOMM200Silentmodemps.dll,然后安装结束,打开了只有PG/PC只有COM,没有TCP/IP。
进来才发现自己只是了解,要学的太多了!
1148
realiu
文章数:46
历史总积分:1148
发表于:2015/8/22 20:43:59
电脑与LOGO的通讯没有问题,感觉是在LOGO里面服务器和客户端设置TSAP和IP地址哪里有问题,我试了很多次,一直没有试通
进来才发现自己只是了解,要学的太多了!
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/8/23 9:30:44
图片右上角的下拉菜单有两种选择,改变设置看如何。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/8/23 9:44:09
有些数据映射分配有固定地址,应该可以自定义分配地址,地址范围:0~850
另外,电脑要采用固定IP(与触摸屏通讯时 我采用的是固定地址)。确认、改变一下下图的设置试试
再参考LOGO编程软件中关于通讯部分。
[此贴子已经被作者于2015/8/23 9:50:02编辑过]
1148
realiu
文章数:46
历史总积分:1148
发表于:2015/8/23 13:31:35
回复 #8楼 甫哥
我的另一个连接是无线网络,ip地址应该不是问题,SMART昨晚我也试通了,就是LOGO搞不定,103305298,这是我的QQ,如果您有时间或者方便的话请加我的QQ
进来才发现自己只是了解,要学的太多了!
