回帖:14个,阅读:1124 [上一页] [1] [2] [下一页]
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/8/22 9:38:33
如上图所示,这个无功补偿柜的一次图中,电抗器和热继电器有没有必要都要?
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/8/22 10:21:51
我记得电容补偿柜的控制原理,就是刀开关下来,过了电流互感器之后,分配到保险丝,保险再进接触器,出来直接接补偿电容。这是低压侧补偿的一般方案。
难道楼主上面的图是高压侧补偿?高压我就不懂了。
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/8/22 10:25:23
回复 #1楼 cfg168
这是低压无功补偿柜
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/22 13:46:21
补偿柜子不用热继电器的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/22 13:49:43
是接触器吧!
这两样都需要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/22 14:31:47
没见过用热继电器的低压补偿柜。
有问题可加
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/8/22 17:13:38
有种接触器带放电功能的,电容柜专用的,看外观类似带热继电器的接触器……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/22 18:32:48
目前山寨工程师特多,自然什么图纸都会有
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/22 20:02:42
有用的,,,电抗是为了减少电容投退时对线路的影响,,,热继是为了防电容坏了,漏电造成空开跳闸 ,,都是有用的,,只不过现在都节约成本,少了不是热继就是电抗
12703
346953791
文章数:3101
年度积分:145
历史总积分:12703
发表于:2015/8/22 22:43:27
看你这个图纸是可以的,低压补偿这些都要有是最好的。。
