三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1241 [上一页] [1] [下一页]
1001
夕阳桥段
文章数:23
历史总积分:1001
发表于:2015/8/21 20:54:57
用三菱PLC的连续脉冲串指令:DPLSY K1000 K0 Y0,可以用D8140来读取实时的脉冲输出数量吗?
[此贴子已经被作者于2015/8/21 21:07:36编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/21 22:42:35
呵呵,FX1系列和2系列的可以,FX3系列的当前值好像不是这个寄存器
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/21 22:44:14
不同系列稍微有不同,看一下编程软件帮助特殊寄存器就行了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/22 0:18:31
最好用定位指令,定位指令可以根据正反转实现当前值增加和减少。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/8/23 0:24:48
可以,但是这个脉冲数是不带方向的,也就是不分正负。
let me go任我行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/23 7:16:37
FX3U,我记得程序里面我是用D8340,因为我要转换为长度
109.2007
