回帖:3个,阅读:1943次 [上一页] [1] [下一页]
1001
夕阳桥段
文章数:23
历史总积分:1001
发表于:2015/8/21 17:31:53
请问大侠们,伺服电机的指令单位(例如0.001mm)是不用输入到驱动器的是吗?是编程的时候,计算所需脉冲数自己定的值吗?
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/21 17:33:42
是的,精度是你自己设定的,然后设定电子齿轮比和发的脉冲数就可以了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/8/21 18:15:20
回复 #1楼 zhyi0214
這個不叫精度 而是脈衝當量 也就是每個脈衝相對的步距 此脈衝當量是經過電子齒輪比設定所產生的值
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/21 20:17:08
认可2楼的说法。
